HJS Katalysatoren C8 Stingray mit TÜV
- Forums-Admin
Gute Nachrichten für alle Stingray-Fahrer!
In Zusammenarbeit mit HJS Emission Technology ist es uns gelungen, die Prüfung im TÜV-Abgaslabor erfolgreich zu bestehen.
Weder HJS/CN noch der TÜV selbst hatten im Vorfeld wirklich mit einem positiven Ergebnis gerechnet.
Der Grund:
Bei der Stingray sitzt die Abgassonde nicht vor dem Katalysator, sondern mitten im Katalysator.
Daher musste HJS einen völlig neuen Monolithen entwickeln, der zentral einen Hohlraum für die Sonde besitzt.
Unsere Aufgabe bestand anschließend darin, den deutlich längeren Katalysator strömungsgünstig in unsere Schweißlehre zu integrieren.
Auf dem untenstehenden Foto seht ihr das thermoisolierte Endergebnis.
Während der TÜV hinsichtlich der Abgaswerte weniger Bedenken hatte, sah man das Hauptproblem beim Geräuschpegel.
Metallkatalysatoren erzeugen einen kernigeren Sound – die geschlossenen Abgasklappen konnten jedoch bei der vorgeschriebenen Messgeschwindigkeit dafür sorgen, dass die Anlage innerhalb aller zulässigen Toleranzen die Prüfung bestanden hat.
Vorteile:
- der Motor muss weniger gegen den Staudruck arbeiten bzw. die Abgase können schneller und mit weniger Widerstand abfließen.
- durch die schneller abfließenden Abgase sinkt die Abgastemperatur.
- die Effizienz steigt, wir rechnen mit einem Leistungszuwachs von 15-20PS und 25-35Nm
Eine ECE-Zulassung bestätigt, dass ein Katalysator:
- die Emissionsgrenzwerte erfüllt
- die Funktion des originalen Kats vollständig ersetzt
- für ein bestimmtes Fahrzeugmodell freigegeben ist
- ohne Eintragung (ABE, §21 etc.) gefahren werden darf
ECE-geprüfte Katalysatoren gelten als vollwertiger Originalersatz, inklusive Abgasverhalten und Geräuschemission.
Der nächste Schritt für uns ist nun, eine kosteneffiziente Serienfertigung der zugelassenen ECE-Katalysatoren sicherzustellen.
Sobald der Papierkram beim TÜV abgeschlossen ist und die Produktion anläuft, melden wir uns mit einem Einführungsangebot.
Der Grund:
Vorteile:
- Forums-Admin
Re: HJS Katalysatoren C8 Stingray mit TÜV
Leider gab es bei der Absprache mit HJS einen kleinen Fehler. Es sollte zuerst der LT2 Motor aus der Stingray und später, nach Bedarf, der LT6 aus der Z06 geprüft werden. Jetzt haben wir ein Gutachten für die Z06 und warten auf das Gutachten für den LT2
Wir montieren weiterhin unsere eigene HJS Produktion und warten auf das LT2 Gutachten
Andre66
- Einsteiger
Hallo Team,
wann rechnet ihr mit dem Gutachten für die LT2 Variante?
Besten Gruß
André
Besten Gruß
André
Tobi
- Aktives Mitglied
…und ist vielleicht auch eine Variante für den LS6 Motor ab MY27 geplant?
Mario_C8
- Aktives Mitglied
...müsste, sollte oder könnte auch eine Software- Anpassung beim Einbau der Kats erfolgen?
Und falls ja- was könnte diese nochmals leistungsmäßig bringen (ohne weitere Veränderung)?
- Forums-Admin
Re: HJS Katalysatoren C8 mit TÜV
Diese Woche hat die Produktion der TÜV-zugelassenen HJS-Metallkatalysatoren für die C8 Z06 begonnen. Die Fertigung dieser Katalysatoren übernehmen wir für HJS. Die anschließende Thermoisolierung und das Anbringen der Zulassungsplaketten erfolgen direkt bei HJS.
Wer sich mit Abgasanlagen beschäftigt, hat möglicherweise die Berichte über die Ermittlungen gegen Friedrich Motorsport mitbekommen. Dabei geht es unter anderem um den Vorwurf, dass in Downpipes andere Katalysatoren verbaut wurden, als in den zugehörigen Gutachten angegeben waren.
HJS bringt die Zulassungsplaketten inzwischen ausschließlich selbst am fertigen Produkt an. Früher wurden die Plaketten den bestellten Monolithen lose beigelegt. Für uns ist diese Vorgehensweise nachvollziehbar.
Sobald die ersten Sätze von HJS zu uns zurückkommen, stellen wir hier ein Einführungsangebot ein.
tbrandl_fr71
- Newbie
Hallo zusammen, @CN-Racing, wie sieht das eigentlich beim Gutachten für den LT2 aus, habt ihr da inzwischen nen Termin vom TÜV? Und ham die Z06-Kats mit den geschlossenen Klappen beim Geräuschtest wirklich so locker gepasst, oder war das am Ende doch knapper als gedacht? Grüße aus dem Breisgau
- Forums-Admin
Wie oben bereits geschrieben, wurden die Abgasgrenzwerte deutlich unterschritten. Bei der Geräuschmessung lagen die Werte innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs, sodass auch diese Prüfung bestanden wurde.
Für die Prüfung der Metallkats an der Stingray gibt es seitens HJS leider noch keinen Termin. Die Kosten für eine solche Prüfung sind enorm. Zum Glück haben wir bis dahin eine Alternative in unserem Shop.
Andre66
- Einsteiger
- Forums-Admin
