Leistungsteigerungen für die C8
Benutzeravatar
Forums-Admin
Beitrag von CN-Racing »
In diesem Thread möchte ich alle Veränderungen vorstellen, die dazu beitragen, die Leistung der C8 zu steigern. Es werden auch die Veränderungen dokumentiert, die nicht funktioniert haben. Leistungsdiagramme werden nicht veröffentlicht, warum sollen "Andere" von unserer Entwicklung profitieren. Jeder Kunde kann bei uns vor Ort mit auf dem Prüfstand, wenn seine C8 gemessen wird bzw. vorhandene Leistungsdiagramme anschauen.
Ich glaube es ist kein Geheimnis, dass wir eine harte Nuss zu knacken haben, um eine meßbare Leistungssteigerung zu erreichen. Kein Tuner hat bis heute Zugriff auf das Steuergerät und kann Steuerzeiten, Zündung oder irgendwelche Diagnosesysteme beeinflussen. Es gibt vereinzelt Meldungen über irgendwelche Firmen in den USA, die Zugriff erlangt haben, aber bis jetzt war alles nur heiße Luft. Ob und wann es möglich ist Zugriff zu bekommen weiß kein Mensch. Daher ist die oberste Priorität...... alle Veränderungen müssen von dem Serien-Steuergerät akzeptiert werden, damit die MKL nicht leuchtet.
In den letzten Tagen und besonders heute haben wir verschiedene Teile getestet, ob sie zur Leistungssteigerung beitragen können. Angefangen haben wir mit unserem Schalldämpfer-Umbau. Da wir den Rückstau in der Abgasanlage verringerten, haben wir uns neben einem super Sound auch einige PS versprochen. Mit gemütlichen 5 PS wären wir zufrieden gewesen. Nach 3 Messungen hatten wir im Schnitt 3 PS und 4 Nm Mehrleistung auf dem Diagramm. Eine richtige Leistungsteigerung ist es nicht, erwähnen wollte ich es trotzdem.
Danach waren die Euro 6 HJS-Kats dran. In dem separaten Thread über die von uns produzierten 200 Zeller Kats haben wir alles dokumentiert.
Eingangsmessung mit Serienkats : 461,5 PS / 555,5 Nm
Nach dem Umbau auf HJS-Kats: 479,3 PS / 585,6 Nm
Leistungzuwachs: 17,8 PS / 30,1 Nm
Wir sind super zufrieden, dass Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen. Zusätzlich dann noch der Mega Sound.....
Als Nächstes war dann die Ansaugspinne mit Drosselklappe dran. Durch die lange Erfahrung bei der Bearbeitung von Zylinderköpfen, können wir beim Porten auf eine große Anzahl von Maschinen, Fräser und Schleifmittel zurückgreifen. Gleichzeitig konnten wir viel Erfahrung beim Porten der LT2 Brücke für den Gen6 Camaro sammeln. Weil wir schlechte Erfahrungen mit geporteten Drosselklappen bei dem Camaro machen mussten (schlechter Leerlauf, Drosselklappen mussten gegen Neue getauscht werden), werden wir keine geporteten Drosselklappen anbieten. Da wir aber alles gerne ausprobieren, haben wir unsere Drosselklappe geportet und montiert.
Bearbeitete LT2 Ansaugspinne
Eingangsmessung incl. HJS-Kats: 479,3 PS / 585,6 Nm
Nach dem Umbau mit geporteter Ansaugspinne und Serien-Drosselklappe: 481,6 PS / 591,8 Nm
Leistungzuwachs: 2,3 PS / 6,2 Nm
Zuwachs insgesamt: 20,1 PS / 36,3 Nm
Diesen Umbau werden wir nicht anbieten, die Mehrleistung ist deutlich unter unserer Erwartung geblieben.
Auch wenn wir jetzt die von GM angegebene Serienleistung erreicht haben :D aufgeben gibt's nicht.
Ansaugspinne nochmal runter, Flansch für die Drosselklappe bis zum Dichtring weiter ausgeschliffen, Alu-Adapter für die LT5 Drosselklappe angepasst und 95mm LT5 Drosselklappe (Serie 87mm) montiert. Alles wieder am Motor geschraubt und auf zur nächsten Messung.
LT5 95mm Drosselklappe / LT1 87mm Drosselklappe, beide im Serienzustand.
Nach dem Umbau mit geporteter Ansaugspinne und LT5 Drosselklappe: 494,6 PS / 604,0 Nm
Leistungzuwachs: 15,3 PS / 18,4 Nm
Zuwachs insgesamt: 33,1 PS / 48,5 Nm
Jihaaaaaaaaaaaaaaaaaa, 😀 😀 jetzt haben wir 495 PS und der Motor war kochend heiß. Morgen werde ich nochmal bei normalen Betriebstemperaturen messen.
C8 auf unserem MAHA-Leistungsprüfstand
Die nächsten Änderungen kommen schon nächste Woche. Wir werden den OPF demontieren und ein Verbindungsrohr zwischen Kat und Abgasanlage anfertigen. Bin gespannt, ob wir die Differenzdruckmessung austricksen können. Danach warten schon Fächerkrümmer auf ihre Montage. Ich würde sagen, langweilig wir uns nicht :lol:
Like (1)
All4Vette
Benutzeravatar
Forums-Admin
Re: Leistungsteigerungen für die C8
Eine weitere Corvette C8 hat nach einer Leistungskur unsere Hallen verlassen. Diesmal mit einer Kombination, die wir in dieser Zusammenstellung bislang noch nicht verbaut hatten: HJS-Katalysatoren, eine Drosselklappe mit 95 mm Durchmesser und unser Verbindungsschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe.
Entsprechend gespannt waren wir, wie sich dieses Paket in der Vorher-Nachher-Messung auswirkt. Das Ergebnis lag deutlich über unseren Erwartungen:
Eingangsmessung: 458 PS / 556 Nm
Ausgangsmessung: 505 PS / 599 Nm
Damit stiegen die gemessene Spitzenleistung um 47 PS und das maximale Drehmoment um 43 Nm.
Besonders interessant: Das Motorsteuergerät wurde weder geöffnet noch softwareseitig verändert. Die Messwerte wurden mit unveränderter Serienkalibrierung erzielt. Es gab also keine zusätzliche Anpassung der Motorsoftware an die verbauten Komponenten.
Like (7)
Alex S. , Mario_C8 , Thomas_C8 , C8ter , Hard-Corvette , Robs red mist , Franky66
Love (2)
Tobi , Remko
