OPF-Ersatzrohre jetzt auch für Fahrzeuge ab 2024 bis heute
Benutzeravatar
Forums-Admin
Beitrag von CN-Racing »
Bisher konnten wir unsere OPF-Ersatzrohre für die Corvette C8 nur für Fahrzeuge bis einschließlich Modelljahr 2023 anbieten. Der Grund dafür lag nicht an den Rohren selbst, sondern an den umfangreichen Änderungen, die GM ab dem Modelljahr 2024 an der Fahrzeugelektronik und insbesondere an der Software beziehungsweise der Überwachung des Abgasstrangs vorgenommen hat.
Bei den älteren Fahrzeugen konnten die durch den Wegfall des OPF entstehenden Abweichungen mit unserem bisherigen Steuermodul zuverlässig verarbeitet werden. Ab Modelljahr 2024 funktionierte diese Lösung jedoch nicht mehr. Nach der Montage der OPF-Ersatzrohre erkannte das Fahrzeug entsprechende Abweichungen im Abgassystem und quittierte diese mit Fehlercodes und der Motorkontrollleuchte. Unser bisheriges Modul war nicht in der Lage, die neu hinzugekommenen beziehungsweise geänderten Überwachungsfunktionen entsprechend zu verarbeiten.
Jetzt gibt es endlich eine funktionierende Lösung :rockon: :rockon:
Vor rund 3 Wochen haben wir eine Corvette C8 des Modelljahres 2026 entsprechend umgebaut und mit unseren OPF-Ersatzrohren ausgestattet. Gerade ein 2026er Fahrzeug war für diesen Test natürlich besonders interessant, weil wir damit direkt eine der aktuellsten Softwarestände beziehungsweise Fahrzeuggenerationen testen konnten. Seit dem Umbau wird das Fahrzeug gefahren und beobachtet. Bis heute gibt es...
-keine Motorkontrollleuchte,
-keine entsprechenden Fehlercodes,
-keine auffälligen Meldungen aus der Abgasüberwachung,
-keine OPF-Reinigungs- beziehungsweise Regenerationsversuche
-und auch sonst keine durch den Umbau verursachten Fehlermeldungen.
Damit haben wir nun erstmals eine Lösung, die auch bei den neueren C8-Modelljahren zuverlässig funktioniert. Für uns ist das ein wichtiger Schritt, denn dadurch können wir nun auch bei Corvette C8 der Modelljahre 2024, 2025 und 2026 wieder entsprechende Änderungen am Abgasstrang durchführen, ohne dass anschließend permanent die Fahrzeugelektronik dazwischenfunkt.
Natürlich werden wir das 2026er Testfahrzeug weiter beobachten und insbesondere schauen, ob sich auch über eine längere Laufleistung irgendwelche Auffälligkeiten zeigen. Nach den bisherigen 3 Wochen funktioniert das System jedoch genau so, wie wir es uns vorgestellt haben.
Wer also eine C8 Modelljahr 2024, 2025 oder 2026 fährt und Änderungen am Abgasstrang plant oder bereits Änderungen bekommen hat die aber zu Fehlermeldungen führten, kann sich ab sofort bei uns melden :thumbup:
Like (3)
Alex S. , Mario_C8 , Tobi
Party (1)
All4Vette
Mechanic (1)
Remko
Benutzeravatar
Tobi
Aktives Mitglied
Re: OPF-Ersatzrohre jetzt auch für Fahrzeuge ab 2024 bis heute
Beitrag von Tobi »
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ihr auch das Problem mit der MKL bei der Klappensteuerung hinbekommen habt?
Benutzeravatar
Forums-Admin
Bei der 2026 Corvette C8 wurden folgende Teile getestet.
- OPF-Ersatzrohre mit Schalldämpfer
- Schalldämpferumbau für Serienabgasanlage
- NAP-Abgasanlage
- Klappensteuerung für Serienabgasanlage
- Klappensteuerung für NAP-Abgasanlage
Wir hatten keine durch den Umbau verursachten Fehlermeldungen.
Like (1)
Tobi
