Habe ich oben schon beantwortet.
Das KW V3 ist bei uns sehr selten, ich kann mich nur an eine C8 erinnern mit diesem Fahrwerk. Viele haben das V5 Fahrwerk oder "nur" die Tieferlegungsfedern. Wir müssen am Fahrzeug sehen was machbar ist.
Zulässigkeit, TÜV Regelungen für Felgen/Distanzscheiben
tbrandl_fr71
- Newbie
Re: Der Felgen Thread für die C8
Hallo zusammen, @CN-Racing, bei dem "muss man am Fahrzeug sehen" bin ich komplett bei dir, nur bei den Splash Guards bin ich mir nich so sicher, ob das bei den neueren Fahrzeugen mit der EU-Radabdeckung wirklich noch so großzügig geht wie bei den älteren. Heavy hat ja grad vorgerechnet, das hinten die 20 mm wegen der 2%-Regel eigentlich schon knapp drüber wären, und das würd ich halt vorher mit dem Prüfer klären. Grüße aus dem Breisgau
Tommy
Bitte lasst uns nicht anfangen, unterschiedliche Dinge miteinander zu vermischen!
Spurweite, Radabdeckung und Freigängigkeit sind drei unterschiedliche Themen, die auch rechtlich und bei der technischen Abnahme getrennt betrachtet werden müssen.
Die bekannte 2-%-Grenze bei Spurweitenänderungen bestand bereits lange vor den aktuellen EU-Vorschriften zur Radabdeckung.
1. Radabdeckung
Hier muss zwischen den nationalen und den europäischen Anforderungen unterschieden werden.
Nationales Recht (§ 36a StVZO):
Nach den nationalen Beurteilungsgrundlagen muss die Lauffläche des Reifens im Bereich der oberen Radhälfte ausreichend abgedeckt sein.
Als Orientierung wird hierbei die ältere nationale Richtlinie zur Radabdeckung herangezogen. Danach dürfen die vordere und hintere Begrenzung der Radabdeckung bis zu einer Höhe von 150 mm oberhalb der waagerechten Radmittelebene liegen.
Die Reifenflanke und das Felgenhorn müssen dabei nicht zwangsläufig vollständig abgedeckt sein. Andere Vorschriften und die jeweiligen Gutachtenauflagen sind allerdings weiterhin zu beachten.
EU-Recht (Verordnung EU 2021/535, Anhang V):
Hier gelten konkretere Anforderungen:
Mit der Änderung der StVZO zum 20. Juni 2024 wurden auch die Übergangsbestimmungen angepasst. Für Fahrzeuge, die vor diesem Datum erstmals in Verkehr gebracht wurden, gelten grundsätzlich die zum damaligen Zeitpunkt maßgeblichen Bauvorschriften einschließlich der entsprechenden Nachrüstvorschriften, soweit keine besonderen Ausnahmen vorgesehen sind.
Entscheidend ist daher nicht einfach das Baujahr, sondern die Genehmigungsgrundlage des Fahrzeugs und die jeweils anzuwendenden Vorschriften.
Auch die Anforderungen aus nationalem und europäischem Recht dürfen bei einer technischen Beurteilung nicht einfach willkürlich miteinander kombiniert werden.
Es kann also nicht nach Belieben aus beiden Regelwerken jeweils die günstigste Einzelanforderung herausgesucht werden. Allerdings bedeutet eine frühere Eintragung nach nationalem Recht auch nicht automatisch, dass sämtliche zukünftigen Änderungen ausschließlich nach nationalem Recht beurteilt werden müssen.
Maßgeblich bleibt immer die rechtliche Genehmigungsgrundlage des jeweiligen Fahrzeugs und der betreffenden Änderung.
Wichtig ist außerdem, dass nationales Recht und EU-Recht bei Einzelabnahmen nicht beliebig miteinander vermischt werden dürfen!
Bei Einzelabnahmen nach § 19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO muss die Genehmigungsgrundlage des Gesamtfahrzeugs berücksichtigt werden.
Wurde eine Änderung auf Grundlage der nationalen Vorschriften abgenommen, kann bei einer späteren Einzelabnahme nicht einfach auf europäische Vorschriften ausgewichen werden, nur weil diese für den nächsten Umbau günstigere Anforderungen vorsehen.
Hier müssen die bereits erfolgten Eintragungen und die zugrunde liegenden technischen Vorschriften berücksichtigt werden.
Laut Auskunft unseres TÜV-Sachverständigen ist daher bei weiteren Einzelabnahmen sicherzustellen, dass die Änderungen auch mit der bisherigen nationalen Genehmigungsgrundlage vereinbar sind.
Das bedeutet allerdings nicht, dass europäische Vorschriften grundsätzlich ausgeschlossen sind. Entscheidend ist, welche Anforderungen für das betreffende Fahrzeug und die jeweilige Änderung verbindlich gelten.
Man kann sich also nicht bei jeder Einzelabnahme einfach das jeweils günstigere Regelwerk aussuchen!
2. Spurweite
Die Spurweite eines Pkw wird von Radmitte zu Radmitte gemessen, genauer gesagt zwischen den Mittelebenen der Räder einer Achse.
Nicht von den Außenkanten der Reifen oder Felgen!
Entscheidend ist der Abstand zwischen den Radmittelebenen, gemessen quer zur Fahrzeuglängsachse.
Beispiel:
Beträgt der Abstand zwischen den beiden Radmittelebenen 1.600 mm, ist die Spurweite 1.600 mm – unabhängig davon, wie breit die montierten Reifen sind.
Bei Felgenumbauten und Spurverbreiterungen bedeutet das:
Serienfelge: 8Jx20 ET50
Zubehörfelge: 9Jx20 ET50
Spurweitenänderung: 0 mm!
Durch die um 1 Zoll (25,4 mm) größere Felgenbreite ergeben sich folgende Änderungen:
Beispiel 2 – Veränderung der Einpresstiefe:
Originalfelge: ET50
Zubehörfelge: ET35
Bei unveränderter Felgenanbindung ergibt sich eine Spurweitenvergrößerung von insgesamt 30 mm, also 15 mm pro Seite.
Hier kommt die bekannte 2-%-Grenze ins Spiel.
Nach dem VdTÜV-Merkblatt 751 ist bei Fahrzeugen mit selbsttragender Karosserie eine Spurweitenvergrößerung von bis zu 2 % gegenüber dem größten Serienstand grundsätzlich ohne zusätzlichen Nachweis der Betriebsfestigkeit des Fahrzeugs möglich, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Eine größere Spurweitenänderung ist nicht grundsätzlich verboten, erfordert jedoch entsprechende zusätzliche Nachweise beziehungsweise Prüfungen.
Entscheidend sind also die vorliegenden Gutachten, die geprüften Spurweitenänderungen und die technischen Voraussetzungen des Fahrzeugs.
3. Freigängigkeit und Tieferlegung
Auch hier müssen wir unterscheiden!
Die Freigängigkeit der Räder muss in sämtlichen relevanten Betriebszuständen gewährleistet sein, insbesondere bei vollständiger Einfederung und den entsprechenden Lenkeinschlägen.
Dabei gibt es allerdings keinen pauschalen Mindestabstand zu jedem Bauteil. Die erforderlichen Abstände unterscheiden sich je nach Bauteil und Prüfverfahren. Das VdTÜV-Merkblatt 751 enthält hierzu entsprechende Prüfanforderungen.
Eine Tieferlegung verändert zunächst die Fahrzeughöhe, nicht automatisch die Spurweite.
Allerdings kann sie Einfluss auf die Radstellung, den verfügbaren Federweg und die Freigängigkeit haben. Daher muss immer die gesamte Rad-Reifen-Fahrwerkskombination betrachtet werden.
Werden zusätzlich Spurplatten montiert oder Felgen mit geringerer Einpresstiefe verwendet, wandert das Rad weiter nach außen.
Dadurch kann beispielsweise der Abstand zum Kotflügel früher kritisch werden als bei der serienmäßigen Radposition.
Das muss immer individuell am Fahrzeug geprüft werden und lässt sich nicht pauschal beantworten!
Fazit
Spurweite, Radabdeckung und Freigängigkeit hängen bei einem Umbau zwar zusammen, sind aber unterschiedliche technische und rechtliche Anforderungen.
1. Radabdeckung
- 30° nach vorne, ausgehend von der Senkrechten durch die Radmitte.
- 50° nach hinten, ebenfalls ausgehend von der Senkrechten durch die Radmitte.
- Innerhalb dieses Bereichs muss die vorgeschriebene Reifenbreite unter Berücksichtigung der Reifenhüllkurve abgedeckt sein.
- Zusätzlich darf die hintere Kante der Radabdeckung nicht oberhalb einer horizontalen Ebene enden, die 150 mm über der Radmitte liegt.
2. Spurweite
Beispiel:
- Breitere Reifen: Verändern die Spurweite nicht, solange die Radmittelebene unverändert bleibt.
- Andere Einpresstiefe (ET): Verändert die Spurweite, sofern sich dadurch die Position der Radmittelebene verschiebt.
- Spurplatten: Vergrößern die Spurweite um die Summe der Plattendicken links und rechts.
- Spurweitenänderung: 0 mm
- Felgenaußenkante: 12,7 mm weiter außen
- Felgeninnenkante: 12,7 mm weiter innen
Originalfelge: ET50
Zubehörfelge: ET35
Fazit
- Eine zulässige Spurweitenänderung bedeutet nicht automatisch, dass auch die Radabdeckung ausreichend ist.
- Eine ausreichende Radabdeckung bedeutet wiederum nicht automatisch, dass die Freigängigkeit gegeben ist.
- Eine Tieferlegung macht eine Spurverbreiterung weder grundsätzlich zulässig noch unzulässig.
Gruß Thomas
Administrator
Ich schraube hier nur an den Einstellungen.
Administrator
