Zulässigkeit, TÜV Regelungen für Felgen/Distanzscheiben
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
 ! Nachricht von: Tommy
Thema von Der Felgen Thread für die C8 Abgetrennt und neuen Thread gestartet zur besseren Übersicht
Hallo,
ich hab hier was gelesen von Schmidt Drago Seriennah:
8,5 x 19 ET 40
11 x 20 ET 48
Meine Serienfelgen haben
8,5 x 19 Et 52
11 x 20 ET 64
und die stehen nur 8 - 9 mm im Kotflügel
Wegen der kleineren ET würden die Drago vorn 12 mm und hinten 16 mm weiter raus stehen.
Wie soll das ohne Kotflügel-Verbreiterungen denn passen ???
Gruß
Heavy
Gruß Heavy
C8ter
Einsteiger
Re: Der Felgen Thread für die C8
Beitrag von C8ter »
Hallo Heavy,
ich glaube mit den 8-9 mm liegst du nicht ganz richtig. Die BBS Felgen die ich montiert habe haben eine Einpresstiefe von 44 und 52 mm, sind aber vorne wie hinten auch 0,5 Zoll breiter. Damit sind die rein rechnerisch vorne ca. 14 und hinten ca. 18 mm breiter (sofern ich nicht komplett falsch gerechnet habe). Und die passen hervorragend in den Radkasten.
Da Schmidt die Felgen als seriennahen Ersatz anbietet (mit passender ET für mehr gefüllten Radkasten), sollte das wohl auch passen. Meine persönliche Meinung wohlgemerkt.
Grüße an alle
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
@C8ter
Hi, ich habe mit meinen "TÜV-Mensch" an meiner Corvette nachgemessen:
Distanzscheiben 8 mm, die es aber nicht gibt, würden gerade so nach der erforderlichen Radabdckung (30-50 Grad)
noch passen.
Bei 9 mm Scheiben, die es gibt, reicht die Abdeckung an einigen Stellen nicht aus.
Gruß Heavy
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
@C8ter
Ich habe noch mal genau nachgerechnet:
Deine BBS-Felgen stehen genau 14,35 und 18,35 mm weiter nach aussen..( im Vergleich zu meinen Serien-Felgen )
Und das passt auf meiner C8 auf gar keinen Fall ohne Zusätzliche Radabdeckungen.
10 mm breite Verbreiterungen wären ideal, hab aber bisher nur universelle Gummiklebe-Leisten gefunden.
Ob die in natura wirklich gut aussehen, wage ich zu bezweifeln...............
Gruß Heavy
Wenn wir Zubehör Felgen, wie z.B. BBS oder Schmidt, montieren und der Kunde möchte die Felgen/Reifen schön außen stehen haben, werden immer neue Splash Guards montiert. Damit können wir Spurverbreiterungen vorne bis zu 15mm und hinten bis 20mm eintragen.
https://www.cobra-cn.de/shop/corvette-c ... sh-guards/
Like (1)
Beitrag von Tobi »
Würde das auch mit dem KW V3 und maximaler Tieferlegung funktionieren?
C8ter
Einsteiger
Beitrag von C8ter »
So sieht das mit Splash Guards aus. Steht nicht über.
Grüße an alle
Wenn man bei ausgebautem Dämpfer die Radaufhängung mit einem Wagenheber durch den vorgesehenen Federweg bewegt, lässt sich gut beobachten, wie sich der Sturz durch die Achsgeometrie verändert. Je nach Achskonstruktion nimmt der negative Sturz beim Einfedern zu, die Oberkante des Rades wandert also nach innen. Dadurch kann im Radhaus zusätzlicher Platz entstehen, der eine etwas stärkere Spurverbreiterung ermöglicht. Die Freigängigkeit beim Einfedern und die vorgeschriebene Radabdeckung müssen dabei jeweils gegeben sein.
Ob und in welcher Stärke eine Spurverbreiterung möglich ist, hängt natürlich von der Felgenbreite, der Einpresstiefe und dem verwendeten Reifen ab. Die sogenannten „Splash Guards“ können je nach Ausführung und Position zur erforderlichen Radabdeckung beitragen und dadurch einige zusätzliche Millimeter bei der Spurverbreiterung ermöglichen.
Wichtig ist allerdings die Änderung der StVZO von 2024. Für Pkw, die ab dem 20.06.2024 erstmals in Verkehr gebracht wurden, sind bei heutigen Abnahmen grundsätzlich die europäischen Anforderungen maßgeblich. Die bisherige Möglichkeit, die Radabdeckung nach der nationalen Regelung lediglich anhand der Reifenlauffläche zu beurteilen, steht für diese Fahrzeuge grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung.
Nach den EU-Vorgaben muss die gesamte maßgebliche Reifenbreite abgedeckt sein. Das gilt im Bereich von 30° nach vorne und 50° nach hinten, jeweils von der Senkrechten durch die Radmitte aus gemessen. Es genügt deshalb nicht, wenn in diesem Bereich von oben betrachtet lediglich das Profil unter dem Kotflügel verschwindet und die Reifenflanke noch heraussteht.
Die Übergangsfrist für die Anwendung endete am 31.10.2024. Seit dem 01.11.2024 ist die neue Regelung verbindlich. Für Fahrzeuge, die bereits vor dem 20.06.2024 erstmals im Verkehr waren, können weiterhin die bisherigen Bauvorschriften angewendet werden.
Spurverbreiterungen und geeignete zusätzliche Radabdeckungen bleiben damit auch bei neueren Fahrzeugen möglich. Der verfügbare Spielraum ist durch die strengeren Anforderungen an die Abdeckung aber kleiner werden.
Danke, liebe EU … :bang: :bang:
Like (2)
Alex S. , Heavy
Heavy
Mitglied
Beitrag von Heavy »
@CN-Racing
Danke, dass Du das nun, für jeden verständlich, mal formuliert hast.
Und genau deshalb ist für meine C8 (EZ 9.4.2025 ) NUR die Radabdeckung nach EG möglich.
In diesem Zusammenhang ist aber auch die 2%-Regelung zu beachten:
Spurweite max. + 2%.
Bei der C8
Spur vorn 1647 mm +2% 32,94 mm... Distanzscheibe 16 mm .. also 15 mm OK
Spur hinten 1590 mm +2% 31,80 mm.... Distanzscheibe 16 mm... also 20 mm nicht zulässig.
Sollte ich bezüglich der Spurweiten falsche Info haben, bitte ich um Zuruf.
Auch wäre interessant, wer tatsächlich hinten 20 mm Distanzscheiben einträgt.......... :feedb:
Gruß Heavy
Beitrag von Tobi »
Ihr habt doch Erfahrungen mit solchen Umbauten und den Eintragungen. Habt ihr im Kopf, ob die von dir genannten Spurverbreiterungen mit den Splash Guards auch mit einem KW V3 ganz tief eintragbar sind?
