Oil-Catch-Can für den LT2 Motor
Da ich etwas Zeit habe, versuche ich umfangreich den Sinn einer Oil-Catch-Can zu erklären.
Auch bei einem technisch einwandfreien Motor dichten die Kolbenringe den Brennraum nicht zu 100 Prozent gegenüber dem Kurbelgehäuse ab. Bei jeder Verbrennung gelangt deshalb eine geringe Menge Verbrennungsgas an den Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse. Dieser Vorgang wird als Blow-by bezeichnet. Ohne Kurbelgehäuseentlüftung würde dadurch im Motor ein Überdruck entstehen. Das könnte unter anderem Dichtungen und Wellendichtringe stärker belasten und Ölundichtigkeiten begünstigen.
Deshalb besitzt auch der LT2 eine geschlossene PCV-Kurbelgehäuseentlüftung. Dabei werden die Blow-by-Gase kontrolliert aus dem Kurbelgehäuse abgesaugt und wieder der Ansaugung zugeführt. Anschließend werden sie zusammen mit der normalen Ansaugluft im Motor verbrannt. GM bezeichnet beispielsweise die Verbindung zur Ansaugung ausdrücklich als „foul air PCV tube“.
Der LT2 besitzt bereits ab Werk eine Ölabscheidung die in der Kurbelgehäuseentlüftung integriert ist. GM hat also durchaus konstruktive Maßnahmen getroffen, um Öl aus dem Gasstrom herauszuholen, bevor dieser wieder in die Ansaugung gelangt. Eine nachgerüstete Catch Can ersetzt dieses System deshalb nicht. Sie ist vielmehr eine zusätzliche zweite Abscheidestufe. Eine Oil-Catch-Can wird in den entsprechenden PCV-Leitungsweg zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugung integriert.
Wie ist die Funktion der Catch Can?
Der entscheidende Effekt ist, dass die wesentlich schwereren Flüssigkeitströpfchen dem schnell umgelenkten Gasstrom nicht beliebig folgen können. Kleine Öltröpfchen treffen auf Oberflächen, verbinden sich zu größeren Tropfen und laufen anschließend nach unten in den Sammelbehälter. Das Gas selbst verlässt die Catch Can wieder und wird wie vom Hersteller vorgesehen dem Ansaugsystem zugeführt. Im Sammelbehälter befindet sich kein sauberes Öl, sondern ein Gemisch aus Öl, Kondensat, Kraftstoff und Verbrennungsrückstände.
Jetzt kommt der entscheidene Punkt warum bei dem LT2-Motor die Oil-Catch-Can so wichtig ist.
Der LT2 Motor arbeitet mit einer Benzindirekteinspritzung. Das bedeutet, dass der Kraftstoff direkt in den Brennraum eingespritzt wird und nicht, wie bei einer klassischen Saugrohreinspritzung, vorher über das Einlassventil strömt. Bei einer Saugrohreinspritzung werden die Rückseiten der Einlassventile permanent vom Kraftstoff benetzt, dadurch entsteht ein Reinigungseffekt. Bei einem reinen Direkteinspritzer fehlt dieser Effekt. Gelangt Ölnebel der Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt, können sie sich auf Ansaugwegen und insbesondere an den Einlassventilen ablagern. Das ist ein grundsätzlicher konstruktiver Unterschied zwischen Saugrohr- und Direkteinspritzung.
Eine Catch Can kann die Menge dieser ölhaltigen Bestandteile reduzieren bzw. minimieren. Eine Catch Can ist eine zusätzliche Abscheidestufe, die den Restölanteil elemeniert, den das serienmäßige System noch passieren lässt. Mit steigender Drehzahl erhöht sich der Restölanteil der von der Catch Can aufgenommen wird.
Wie viel tatsächlich gesammelt wird, hängt sehr stark vom Betriebsprofil des Motors ab. Ein Fahrzeug, das überwiegend gemütlich bei niedriger Last bewegt wird, wird sich anders verhalten als eine C8, die regelmäßig hohe Drehzahlen, hohe Last und Rennstreckenbetrieb sieht.
Noch einmal interessanter wird das Thema bei aufgeladenen Motoren. Durch einen Kompressor oder Turbolader steigen unter Last die Zylinderdrücke. Damit wird auch die Blow-by-Menge zunehmen. Gleichzeitig ändern sich die Druckverhältnisse im Ansaugtrakt erheblich. Beim serienmäßigen Sauger herrscht hinter der Drosselklappe in weiten Bereichen Unterdruck. Bei einem aufgeladenen Motor wird dort dagegen Ladedruck herrschen, also Überdruck. Ladedruck und öfters hohe Drehzahlen mach die Catch Can schon fast zu einem Pflichtbauteil.
Hier ein Foto von einer C8 HTC mit montierter Oil-Catch-Can.
So sieht der Behälter nach einer schnellen Fahrt bzw. nach ungefähr einer Stunde Trackday aus. Auffällig ist dabei, dass praktisch reines Motoröl abgeschieden wurde. Größere Mengen Wasser oder milchiges Kondensat, wie man es teilweise bei Fahrzeugen mit viel Kurzstreckenbetrieb sieht, waren nicht vorhanden.
So sieht der Behälter nach überwiegendem Kurzstreckenbetrieb aus. Man erkennt sehr gut, dass die Catch Can nicht nur Ölnebel abgeschieden hat, sondern dass ein erheblicher Anteil der aufgefangenen Flüssigkeit aus Kondensat besteht.
Like (7)
C8ter , Alex S. , jensstr , Fränki , Tobi , Remko , TKI4
Worker (1)
