Wir haben die Dodson Superstock 7/8 in unserer Corvette C8 getestet und möchten unsere Erfahrung sowie die Unterschiede zur Serienkupplung und zur größeren Sportsman’s 8/9 teilen.
Unser Ergebnis direkt vorweg, bei rund 1.000 Nm ist die Dodson Superstock bei uns unter Volllast während der Schaltvorgänge auf dem Prüfstand durchgerutscht. In der von uns getesteten Kombination hat das Upgrade damit noch nicht ausgereicht, um dieses Drehmoment beim Schalten sauber zu übertragen.
Unterschiede bei Serienkupplung, Superstock und Sportsman’s
Die Bezeichnungen 5/6, 7/8 und 8/9 stehen für die Anzahl der Reiblamellen in den beiden Kupplungspaketen. Ein Paket übernimmt die ungeraden, das andere die geraden Vorwärtsgänge. Die Serienkupplung der C8 Stingray besitzt fünf beziehungsweise sechs Reiblamellen, bei den Dodson-Kits steigt diese Anzahl entsprechend.
Serienkupplung 5/6 Ausgangsbasis
Dodson Superstock 7/8 Zwei zusätzliche Reiblamellen je Paket
Dodson Sportsman’s 8/9 Drei zusätzliche Reiblamellen je Paket
Mehr Reiblamellen bedeuten zusätzliche wirksame Reibflächen. Bei ansonsten vergleichbaren Bedingungen erhöht das grundsätzlich das übertragbare Drehmoment. Aus der Lamellenanzahl allein lässt sich allerdings keine feste Belastungsgrenze ableiten. Dafür spielen unter anderem Reibmaterial, Anpresskraft und Temperatur ebenfalls eine Rolle.
Die Superstock erweitert beide Kupplungspakete gegenüber der Serie um jeweils zwei Reiblamellen. Dodson verwendet dafür Reibbeläge mit erhöhtem Reibwert sowie gehärtete und angelassene Stahllamellen. Der Hersteller positioniert dieses Kit für deutliche Leistungssteigerungen gegenüber dem Serienzustand. Es ist damit bereits ein deutlicher Eingriff in die Kupplung und geht über einen einfachen Austausch der Serienbeläge hinaus.
Trotzdem zeigte unser Test bei rund 1.000 Nm Schlupf während der Volllastschaltungen. Diese Beobachtung bezieht sich auf unser konkretes Setup. Gerade während des Schaltens müssen Kupplungshardware, hydraulische Betätigung und Drehmomentregelung zusammenpassen. Das TR-9080 regelt den Übergang zwischen beiden Kupplungen elektronisch und betätigt sie über hydraulischen Druck. Für eine genaue Ursachenbewertung müsste man deshalb auch den Druckaufbau und den Schaltablauf betrachten.
Die Sportsman’s besitzt gegenüber der Superstock nochmals eine zusätzliche Reiblamelle pro Kupplungspaket. Der Unterschied geht aber über diese beiden zusätzlichen Lamellen hinaus. Zum C8-Kit gehören auch geschmiedete Kupplungskörbe aus Stahl und geschmiedete Aluminiumkolben sowie die zugehörigen Dichtungen und Sicherungsringe. Damit umfasst das Upgrade auch wesentliche Bauteile zur Aufnahme und Betätigung der Lamellenpakete.
Die Sportsman’s ist deshalb konstruktiv die weitergehende Ausbaustufe. Ob sie die Volllastschaltungen bei rund 1.000 Nm in unserem Setup zuverlässig bewältigt, lässt sich noch nicht beantworten. Laut Dodson kann diese Kupplung garantiert mindestens 1200 Nm.
Wir haben in den letzten Monaten etliche Superstock 7/8 Kupplungen verkauft und montiert. Der Einbau einer Sportsman’s 8/9 ist allerdings auch für uns eine Premiere. Sobald unser Getriebe Steuergerät geöffnet ist, werden wir die neue Kupplung testen.
Dodson Kupplung Superstock/Sportsman`s
Re: Dodson Kupplung Superstock/Sportsman`s
Was wir auch noch an meinem Fahrzeug erlebt haben, ist, dass die Superstock bis ca. 580 PS (das Drehmoment, was in dem Fall selbstverständlich enorm wichtig ist, habe ich leider nicht mehr im Kopf) absolut zuverlässig und selbst unter härtesten Bedingungen auf der Rennstrecke ohne jegliches Durchrutschen funktioniert — einfach nicht kleinzukriegen. Im Bereich von 600 PS und drüber kann sie aber auch schon mal durchrutschen. Das bedeutet nicht, dass sie das bei jeder Vollgas-Beschleunigung macht, aber ab und zu kommt es schon mal vor. Deshalb wird die Superstock auch bei mir irgendwann absehbar durch die Sportsman’s ersetzt.
