Die einstellbare Carbon-Domstrebe verbindet die beiden vorderen Federbeinaufnahmen miteinander und soll die Verwindung im Bereich der Vorderachse reduzieren. Dadurch kann die Karosserie bei schnellen Richtungswechseln, harten Bremsmanövern und hoher Kurvenbelastung etwas präziser reagieren.
Die Strebe besteht aus einem Carbon-Mittelteil mit CNC-gefrästen Befestigungselementen. Optisch passt sie sehr gut in den vorderen Kofferraumbereich der C8 und wirkt deutlich hochwertiger als eine klassische Stahl- oder Aluminiumstrebe.
Vorteile:
- höhere Steifigkeit im Bereich der Vorderachse
- direkteres Einlenkgefühl
- stabileres Verhalten bei schnellen Lastwechseln
- geringes Gewicht durch die Carbonkonstruktion
- deutliche optische Aufwertung
Man sollte allerdings keine komplett veränderte Fahrwerkscharakteristik erwarten. Die Domstrebe ist eher eine gezielte Ergänzung für Fahrzeuge, die sportlich auf der Landstrasse oder regelmäßig auf der Rennstrecke bewegt werden. Wie stark der Unterschied spürbar ist, hängt auch vom restlichen Fahrwerkssetup, den Reifen und dem Einsatzbereich ab.
Warum einstellbar??
Aufgrund üblicher Produktions- und Karosserietoleranzen werden die Befestigungsbohrungen einer Domstrebe meist etwas größer als die verwendeten Schrauben ausgeführt. Dadurch lassen sich Abweichungen von beispielsweise zwei bis drei Millimetern bei der Montage ausgleichen.
Die Kraftübertragung erfolgt bei einer korrekt angezogenen Verschraubung zunächst kraftschlüssig: Die Schrauben pressen die Halter der Domstrebe gegen die Karosserie, sodass die auftretenden Kräfte über die Reibung zwischen den Kontaktflächen übertragen werden.
Lässt die Vorspannkraft der Schrauben mit der Zeit nach, kann zwischen Schraube und vergrößerter Bohrung jedoch Spiel entstehen. Bevor die Strebe eine seitliche Kraft vollständig aufnehmen kann, bewegen sich die Bauteile zunächst innerhalb dieses Spiels. Dadurch wird die Wirkung der Domstrebe zumindest reduziert und die Belastung wird erst beim Kontakt der Schraube mit dem Rand der Bohrung formschlüssig übertragen.
Bei der einstellbaren CN-Racing-Domstrebe können die beiden Halter bei der Montage gezielt gegeneinander verspannt werden. Die Strebe wird auf leichten Druck eingestellt und das System dadurch vorgespannt. Vorhandene Toleranzen und freies Spiel zwischen den beiden Domen werden so eliminiert.
Dadurch reagiert die Strebe unmittelbar auf Bewegungen der Dome. Bereits kleinste Veränderungen werden in Druckkräfte innerhalb der Strebe umgesetzt, anstatt zunächst durch vorhandenes Spiel verloren zu gehen. Entscheidend bleibt dennoch eine fachgerecht ausgeführte und dauerhaft korrekt angezogene Verschraubung.
Hier einige Bilder von der letzten Montage...
Einstellbare Domstrebe für die Vorderachse
